Замена сальников приводов в мкпп. Прошу рекомендацию.
Нынешней весной заметил, что переднее литье на обоих колесах закидано маслом с коробки, полез проверить и обнаружил что гонит масло с сальников приводов коробки. Почитал книгу по замене, хочу заменить. Отзовитесь кто менял сам эти сальники, стоит самому лезть менять или нет?
Truong Nguyen
Виталий я сам не менял, но видел как меняли на моей машине.Снять сальник можно самому, а вот ставить нужна в размер сальника абойма.Надо отсоеденить рулевой наконечник, выдернуть привод с коробки, отверткой достать сальник.В принцепе не сложно.
Armen Danielyan
Обойма чтобы забивать сальник? Андрей а у тебя сильно гнало масло из коробки?
immelstorm
Вобщето не должно по карману ударить. Там делов то на копейку.) а с одной стороны гонит масло?
C обоих сторон, но с левой стороны сильнее. Залазил проверял уровень в коробке. Я вообще офигел как там уровень проверяется, пальцем :) После калдины у меня ужас взял :)
