Замена подсветки номера на седане
перегорела лампочка подсветки номера на седане открутил 2 самореза вытщаить плафон из его места пребывания -крышки багажника проблема в том, что достаточно далеко он не вытаскивается-очень короткий провод - как быть? как поменять ее? у кого была такая проблема полделитесь опытом.
Rastov
а вот как-то так и поменял :) уже не помню, но хуже всего выглядят цоколи - оплавленные :) но так у всех, поэтому забил
fut
Купил хорошие диодные лампочки. Светят отлично.. И на вид красиво и номер полностью светится))
Странно за подсветку номера врядли разведут на 2000, вся москва так катаеться и я в том числе, а провод и у меня короткий, довольно долго ковырялся ) это вполне нормально .
BOOger
Поменял без проблем. Светильник отсоед. от плафона и все. Лампочка в вашем распоряжении)))))
легко все там меняется.)) просто наверно не доконца ее вытащили)) про диоды кстати хочу спросить они подходят в это гнездо? или так накинул кое как и работает))))
Falcon74
Я поставил белые светодиоды на подсветку номера, светит классно, очень ярко, в темное время не только номер освещает, но даже бампер)) Провод там один длинный был, а второй короткий, еле отсоединил, странно как так проводку делают, руки за это оторвать.
я вообще три комлекта диодов сменил, перегорают примерно через неделю, поставил простые лампочки, уже месяц езжу все нормально, и стоят копейки
Ник Лемов
Месяца 4 уже езжу с диодами, купил за 25рэ 1 шт. Все работает. Кстати, провода тоже один длинный другой короткий.
