загорелась на приборке ошибка подушек безопасности, что это может быть?
Azaron
как объяснили в кан авто, нужно пошевелить контакты подушки пассажира, для этого нужно снять бардачек... имхо они окисляются... естественно при выключенном зажигании. а то может произойти БУХ.) я оставил на весну это действо...
Если авто исправен, зачем она будет загоратся, этот идекатор (подушек) информирует водителя не только о неисправности подушек но и о нестрпавности преднатежителей ремней безопасности в них есть пиропатрон, который тоже может стрельнуть
Profraskruka.ru
а если отключить датчик ремня безопасности чтоб не пищал подушка будет срабатывать?
HostingSponsor
а по поводу лампы: нужно снять бардачек пошевелить контакты подушки и все пройдет. З.Ы. зажигание надо выключить
Custo
чтобы не пищал достаточно отсоединить штекер который подходит к пищалке под рулем, пищалка вроде коричневого цвета размером примерно с пачку сигарет
