Выгорела тонировка, стала фиолетовой и более прозрачнойВторой слой клеить или лучше эту снять сначала
Второй слой клеить или лучше эту снять сначала?
Red Doctor
Мне отказались с хлопушки хетчбека снимать что-бы не оторвать подогрев,поэтому клеили 15ку,а на остальных снимали старую и клеил 5кой
Custo
возможно совсем малость, ну если второй слой наклеишь там в принципе без разницы фиолетово или нет днем даже ничего не видно
also
Так же было, демонтировали старую. Подогрев работает.
Armen Danielyan
Если она ровная и не царапанная. Клей сверху даже можешь сам, с наружи косяков вообще не увидешь, в салоне геле заметны будут(смотря как наклеешь) только не берите дешевый китай. Только американка и клеится лучше и видимость лучше и держится дольше)
До этого была самара такаяже фигня была выгорела старая наклееил сверху два слоя днем видно только когда фары светят(три года и все еще держит но уже днем через задние видно, но снаружи не просматривается)
Armen Danielyan
Правда есть и косяки(1 для тех кто пользуется центральным зеркалом*ни# я не видно и второй сзади темно сидухи при слобом солце слабо видно- особенно когда и морда катана
