Всех приветствую Не работает переключатель режимов обдува, дует только на лоб и слегка в лицо, последний режим не включается вообще (на лоб) Так же не
Всех приветствую
Так же не включается кондей, возможна ли что это одна и та же причина неисправности?
На что думать где искать?
BOOger
для начала просто кондей или климат?
в случае кондея смотреть тросы не слетели ли, не сломались ли пластиковые детальки на печке. По кнопкам - пропаять блок управления кондея, проблема известная.
Если климат, то сложнее
по кнопкам - пропаять все контакты блока управления, проблема известная
А вот режимы обдува и температуры на кондее чисто механические. Надо крутить крутилку на блоке и смотреть, двигается ли сам тросик (бывало на блоке шестеренки ломались), закреплен ли тросик на корпусе печки (слететь может), закреплен ли тросик на колесе заслонки на печке (может с пипки слететь, а может и пипка на колесе сломалась.
