Всем здарова кто снимал гбц?интересует момент затяжки гбц не по углам а по н/м,или может у Вас какой то свой
gemaglabin
понял спасибо,есть смысл использовать спрей для прокладки типа герметик?или все вычистить и на оригинальную прокладку и все?
Карэн Esmio
я использую графитовую смазку, что бы прокладка не прикипала. Можно пользоваться другой.
не надо ничего использовать. Прокладка ГБЦ не прикепает. На прокладке нанесён специальный слой. Болты лучше всего затягивать по схеме как положено. Зачем мудрить когда всё просто.
