Всем Выручайте пожалуйста, на улице +32 а без кондиционера ездить не возможно. Нажимаю кнопку всё включается и компрессор качает, но воздух не
Всем добрый день. Выручайте пожалуйста, на улице +32 а без кондиционера ездить не возможно. Нажимаю кнопку всё включается и компрессор качает, но воздух не охлаждается, давление держит, нигде не пропускает. В чём может быть проблема(может с клапанами что). Дайте совет, очень прошу, всю голову уже изломал. 2007 год 1.4 хетч
Armen Danielyan
поменял клапан, наслаждаюсь холодком, на Али 500 р, работы час, снял защиту, выдернул клапан не снимая кондера,вставил новый
Inozemtseva
На просторах интернета читал,многие рассказывают о клапане,под замену...
аппарат подцепляли,он не сбрасывает получается давление в системе, на оборотах по прохладнее,но давление не падает всё равно
LiXuS
спасибо, пойду проверять, самое огромное спасибо за быстрый совет
A-l-e-X
Народ привет!
Победил проблему с кондеем. Заменил клапан, заправил и всё заработало.
