все привет. Поиск по стене не дал результатов ссылки не активны. может есть
все привет. Поиск по стене не дал результатов ссылки не активны. может есть ссылка на проверенного продавца, заказать галлето с оригинальным чипом.
Nick_CorrectniY
Ставь в браузер плагин Али тулс или Али хелпер, и проверяй каждого продавца, читай отзывы.
Даже если чип неоригинальный окажется и при установке дров слетит айди - это можно легко поправить будет
Aonir
Вот этот брал, разбирал, работает проверено и диагностируется и шьёт.
Galletto 1260 Чип ECU Инструмент настройки EOBD/OBD2/OBDII Flasher Galletto 1260 ECU Flasher с FTDI FT232RL двигателя настройка
http://s.aliexpress.com/rMniEveQ?fromSns=Copy to Clipboard
для полной функциональности нужно делать перемычки с 7 на 12 и 13 контакты, и каждую перемычку делать отключаемой. Проще всего поставить два небольших выключателя, встроить их можно прямо в корпус, сделав небольшие прорези под них.
ebonoserv
ок спасибо. а то некоторые отзывы читаю пишут что галетой нельзя диагностику проводить
