Вот такая приключилась история со мной,сегодня ехал я значит из далека проехал 370 км и на тебе за маргала, масло менял проехал 1000 км, уровень в
Карэн Esmio
Вот такая приключилась история со мной,сегодня ехал я значит из далека проехал 370 км и на тебе за маргала, масло менял проехал 1000 км, уровень в номере масло чистое, что может случиться вдруг???? может кто сталкивался с этим, да и потом как добрался домой,мзаглушил машину через 30 минут завел больше не моргает.. посмотрю что будет дальше то есть завтра, всем спасибо.
Azaron
Если гидрики молчат, то датчик скорее всего.
Я от ваза поставил и фишку поменял, все хорошо
taiga
так у них разный звук и цокают они по-разному, пальцы я думаю за звучали из-за голимой заправки дешёвой, пальцы при троганье начинают звучать обычно на 2 -3 скорости.как то так. но мне интересно почему Маргарет указатель масла,если масла уровень и ошибок нет, и ни где ни течет.
проверь датчик давления масла на утечку. Если не поможет без уплот резинки подключи. От детонации спасает отключение 27 пина.
я так понимаю мне нужен толковый мастер, я ни чего не понял, как его отключить 27 пин, и как проверить на учетку.
habr
его и не было,пальцы так и звенят на горячую. но это из-за топлива.
HostingSponsor
Была у меня такая история,в итоге резинка на фишке датчика мозги ипала снял все норм стало
хочу давление проверить механически датчик подключить, а потом все остальное, уровень на месте, не где не течет, масло я поменял с фильтром.
LiXuS
Да его видно, если он в масле весь - 100 процентов из-за него
