Ваши отзывы, о герметики хайгир в радиатор? Одни говорят что гуд и катайся
Я один раз так залил на 15ке, потом прогорела прокладка гбц, пошел воздух и все превратилось в кашу. Пришлось всю систему промывать, ну и менять сразу, чё протекало
Если радиатор потек. То он имирает, пластик разрушается. И все эти герметики временное решение после которого надо мыть систему и заливать новую ож. Но самое страшное что он может окончательно забить радиатор печки. Теперь сам решай.
Не советую, есть риск, что средство помимо нужных мест заглушит или частично забьет каналы в блоке и ГБЦ. Последствия будут печальными, это местный перегрев и преждевременный выход из строя деталей, возможно искривление поверхностей прилегания и пробитие прокладки гбц. Последствия наступят не сразу, по приборам всё будет нормально. Особенно обидно будет купить такую машину с таким мотором с герметиком, забившим каналы охлаждения. Иногда мотор после этого на мусорку попадает.
