В общем на днях вылезли ошибки р-0131 и р-0171. Пробовал сбрасывал появляются снова причем после проезда буквально 300м . Машина едет так же как и
ISpy
Всем доброго дня!
В общем на днях вылезли ошибки р-0131 и р-0171. Пробовал сбрасывал появляются снова причем после проезда буквально 300м . Машина едет так же как и ехала раньше может даже чуть плавнее. При работе на ХХ показания напряжения дк1 около 0в либо редко начинает работать очень хаотично не по нужной синусойде в пределах от 0в до 0.9в, потом так же сам снова падает в 0в. При включеном зажигании и отключеном датчике (двиг. Заглушен) показания напряжению дк1 0.45 - 0.5 в ( как и положено) .
Точку трех масс еще не рассковыривал, тк нет возможности сразу там все пропаять.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой именно с такими значениями. Может есть предположения что где и как еще диагностировать, мультиметром и тд.
П. С. Показания по дк2 в норме около 0.8м прямая. Катализатор скорее всего на месте.
Сеточку насоса, бензофильтр от ваза подходит 1 в 1 и не нужно перелачивать. Возможно от времени насосу хана, тоже от ваза
У меня так умер датчик кислорода. Из симтомов еще было пропала тяга, дым из трубы, выхдоп бензином пах, и дикий рамход, и еще джеки чан светился.
