в феврале вскрывал мотор (загнуло клапана) и вот на днях обнаружил вот такую вещь в бачке масло, из-за чего может быть, прокладка или что ещё, или
G_G
Всем привет, в феврале вскрывал мотор (загнуло клапана) и вот на днях обнаружил вот такую вещь в бачке масло, из-за чего может быть, прокладка или что ещё, или просто снять бачок промыть и антифриз поменять ? Масло gm 5-30 пробег 170
И ещё такой вопрос постоянно горит дальний, снял переключатель он в смазке какой-то, но ввиду нормальный, плавленого нечего нет и запаха гари тоже . До этого бывший владелец говорил что вообще не рабатет, только когда нажимал, потом что-то он у меня начал работать и теперь постоянно горит, когда на ближний включаешь . Пока так временно отключил дальний (пред снял просто)
MarX
Похоже на прокладку болты меняли при смене прокладки ?
guerra
мне меняли прокладку два раза пробивало из за болтов хотя новые ставили Виктор ренц оказалось дерьмо и что интересно пробивало после 3 тыс пробега
Neos
Если ставишь метал прокладку обязательно головку на фрезу и новые болты ГБЦ
