Я вот как раз сейчас этим занимаюсь, только в более изощренной форме - вживляю в бампер седана птф от Лада Калина. Если кому интересно - выложу фотки когда закончу. Подключение буду проводить по той же схеме, что и но с одним почти микроскопическим отличием - вместо загиба проводов уже сделал фишки для вживления в разъем С104. Первоисточник схемы -
Кстати - если кто будет делать по этой схеме, то прошу учесть - после установки подрулевого переключателя индикатор включения птф будет гореть при включении колесика птф БЕЗ установки реле и предохранителя. Это НОРМАЛЬНО, вы всё сделали. правильно. А чтобы не мучиться с разъемами для ламп и протяжкой проводов в гофру, можно купить комплект для подключения птф для Калины или Приоры - их разъемы подходят, а провода уже качественно собраны в жгут (по крайней мере в комплекте, который приложен к фарам пр-ва завода Автосвет. про сторонние комплекты не знаю), который лишь надо довести до монтажного блока.
