Только не кидайтесь камнями. все перечитал и понял по группе, но если в кабеле
Только не кидайтесь камнями. все перечитал и понял по группе, но если в кабеле vag-com, 409.1 спаяю 3 контакта в кучу без переключателя, то кабель будет работать. Но смутил ком одного согрупника, что нельзя втыкать его НЕ в лачети! Реально нельзя будет в другие машины втыкать?
да, лучше такой кабель не втыкать в другие машины, так как на этих контактах может что-то другое висеть у них. ну и просто не заработает. Советую на перемычки поставить два небольших выключателя. будет удобно, отключил перемычки и пользуешься в любой машине, надо тебе использовать перемычки - включил, не надо - выключил. стоят выключатели копейки, разместить их в корпусе и припаять - дело техники. по сути нету ничего сложного
Kaligula
я понял. Так и сделаю. Просто не хотелось корпус ковырять, клеить.
если взять vag без переключателя и galetto без переключателя, то ни тот, ни тот не читает abs. А если впаять туда и туда переключатель, то оба будут читать всё, правильно?
STRATUM
А если взять с китая с переключателем, то по отзывам там китайцы спаивают 11 и 12, а не 12 и 13.
