ТО 3 (45 000 км)
РЕГЛАМЕНТ РАБОТ по ТО-3 45000км или 36 мес эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше) (Сервисная книжка 2006): ЗАМЕНА. 1.Моторное масло и масляный фильтр. 2.Салонный фильтр (фильтр кондиционера). 3.Охлаждающая жидкость двигателя. 4.Топливный фильтр. 5.Воздушный фильтр. ПРОВЕРКА. 1.Ремень привода (генератор, рулевой привод с усилителем, компрессор кондиционера). 2.Шланги системы охлаждения. 3.Топливопроводы и их соединения. 4.Свечи зажигания. 5.Система выпуска отработанных газов. 6.Тормозная жидкость/рабочая жидкость привода сцепления. 7.Передние колодки и диски. 8.Задние колодки, диски, барабаны. 9.Стояночный тормоз. 10.Тормозные трубки и соединения. 11.Масло в МКПП. 12.Протяжка болтов и гаек шасси, ходовой части и основания кузова. 13.Рабочая ж-ть АКПП. 14.Развал-схождение (при наличии признаков отклонения от нормы). 15.Рулевое колесо и рулевой привод. 16.Рабочая ж-ть ГУРа, трубопроводы и шланги. 17.Защитные чехлы полуосей. 18.Смазка замков, петель, защелки багажника. Взято с форума
Ребят, кто делал и во сколько встало по деньгам? Думаю ехать в постгарантийный, хотя пора наверное и самому, но охота посмотреть сначала как чего.
Делай сам по сервисам, выйдет около 3-4 т.р, у мя примерно так вышло точно не помню, но на карман не давило, я еще фильтра поменял за 2 месяца до этого
Alex17
Всё сделал. Масло Мобил 3000 синтетика, все фильтра, свечи, колодки посмотрел - ещё на 10к хватит, так всё посмотрели - летом задний правый стабилизатор под замену. 1250р масло+2600р расходники (с колодками)+350р работа = 4200р
Я в Елабуге живу. Делал у частника которого посоветовали. Теперь думаю буду всё сам делать, т.к. всё видел и ничего сложного нет.
Сделал сам ТО-3 по сайту клуба: -поменял масло в двигателе -поменял масло в кпп (залил халявное GL-5 буду меняль весной на GL-4) -поменял свечи -поменял тормозуху - надо менять на ТО2 -поменял все фильтра -поменял сетку бензонасоса -почистил форсунки -почистил ДК1 -не менял антифриз, у меня красный, раз в 10 лет вроде) -поменял колеса на зимние)))))) -поменял коврики в салоне на зимние (полностью резиновые) ))) -зарядил аккумулятор -подтянул ручник -проверил параметры двигателя программой Chevrolet Explorer и сбросил ошибку подушек
