ТО 2 (30 000 км)
Проходим ТО-2 самостоятельно. Касательно ТО-1, что делали: 1. Убедиться в отсутствии посторонних шумов и стуков при работе двигателя. 2. Убедиться в отсутствии утечек моторного масла через уплотнения и сальники двигателя. 3. Убедиться в отсутствии утечек охлаждающей жидкости, проверить состояние шлангов и радиатора системы охлаждения двигателя. Проверить уровень охлаждающей жидкости. 4. Проверить герметичность топливных трубопроводов и шлангов. 5. Проверить герметичность и состояние деталей подвески системы выпуска отработавших газов (кто в танке - это выхлопная труба) 6. Убедиться в отсутствии посторонних шумов при включении и выключении сцепления. 7. Убедиться в отсутствии утечек рабочей жидкости из гидропривода сцепления. 8. Убедиться в отсутствии утечек трансмиссионного масла через уплотнения и сальники коробки передач и проверить его уровень. 9. Проверить состояние защитных чехлов тяги привода переключения передач. 10. Проверить четкость переключения передач, убедиться в отсутствии посторонних шумов и стуков в работе коробки передач. 11. Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов передних колес при прямолинейном движении автомобиля и в поворотах, проверить состояние защитных чехлов шарниров. 12. Проверить состояние шин и колесных дисков. 13. Отбалансировать колеса. 14. Убедиться в отсутствии посторонних шумов в передней и задней подвесках при движении автомобиля по неровностям, проверить состояние деталей передней и задней подвесок. 15. Проверить и, при необходимости, отрегулировать углы установки колес. 16. Убедиться в отсутствии люфтов и стуков в рулевом механизме, проверить состояние защитных чехлов рулевых тяг и рулевого механизма. 17. Убедиться в отсутствии утечек рабочей жидкости усилителя рулевого управления. 18. Убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости, проверить состояние шлангов и трубок гидропривода тормозной системы. 19. Проверить работу стояночного тормоза (Ручник подтянуть) 20. Проверить эффективность работы всех тормозных механизмов и степень износа накладок тормозных колодок. 21. Проверить момент затяжки креплений деталей подвески и силового агрегата к кузову автомобиля. 22. Проверить состояние свечей зажигания и зазор между электродами. 23. Проверить состояние воздушного фильтра системы питания двигателя и при необходимости очистить его. 24. Проверить состояние ремней безопасности, элементов их крепления и работу замков. 25. Смазать замки и петли капота, дверей и крышки багажного отделения. 26. Заменить моторное масло и маслянный фильтр. 27. Заменить воздушный фильтр климатической установки. После Каждых 30 000 км пробега или через каждые 24 месяца необходимо выполнить ВСЕ ОПЕРАЦИИ, требующие выполнения при пробеге каждых 15 000 км (ТО-1 см выше), а также: 1. Проверить состояние и натяжение ремня привода газораспределительного механизма. 2 Проверить работу системы вентиляции картера. 3. Заменить рабочую жидкость в гидроприводе тормозов и сцепления. 4. Заменить свечи зажигания.
slik
Самому влом, в холод и дождь лазить под машиной. Лучше в какой нибудь сервис заехать, за 100 рублей масло поменяют.
На гренаде масло меняют очень не дорого . там даже масло дешевле чем везде а за работу денег не берут . Могу оставить тел.311962 (Виталик или Женя ) Уних и расходники есть а по запчастям тоже не дорого так что я машину у них оставляю и не парюсь .сами позвонят и скажуть забирай .... Проверенно на себе ...
