суток столкнулся с такой проблемой всегда горит дальний свет даже при одсудствии ключа что это может
Доброго времени суток столкнулся с такой проблемой всегда горит дальний свет даже при одсудствии ключа что это может быть
Реле или подрулевой. В первую очередь на них стоит обратить внимание. А так ещё КЗ может быть.
Анечка
Подрулевой маловероятно хоть там и слабый контакт, было такое
Менял 2 подрулевых, начинай с реле
ruxlik
почему же не переключатель. Там есть для моргалки постоянный плюс на дальний. Переключатель подгорает и замыкает эти контакты. Вот и горит дальний постоянно. Подгорает переключатель обычно на хетче, так как там всё силовое питание проходит через переключатель напрямую
с реле начать это дешевле и проще, чем искать лач у которого можно позаимствовать переключатель чтобы проверить. А про контакт согласен, там слабый
ничего не надо заимствовать. есть схема прозвонки переключателя. подойдёт любой мультиметр или тестер для этих целей
Антон, подрулевой включает туманки поворот работает ближний когда все включаешь горит индикатор дальнего и фары светят
если залипнет штатное реле света, то просто свет ближний не будет гаснуть. причём он будет и переключаться с ближнего на дальний. не будет такого, что постоянно дальний включен. и дальний и ближний от этого реле запитаны.
Пока временное решение, кембрик на контакт, пока не куплю новый переключатель, а то ехать то надо, а так и ближний работает и поворотники.
