купил лачетти хетчбек 2008 года 70 тыс. пробег. Когда еду по кочкам, стучит левая передняя сторона. Хозяин сказал что стойки поменял. На сервисе сказали что стойки нормальные. Я поменял стойки стабилизатора. Не помогло. Грешу на опорник. Есть идеи?
тоже был стук поменял втулки стибилизатора на передке и как в раю теперь .дилеры говорят надо подвеску скидывать но это всё ерунда ставь на домкрат сними колесо отсоедени стойки стабилизатора и откручевай втулки подлезть можно всех делов на пол часа
Такая же история и у меня. Меняю стойки стабилизатораи все хорошо но не надолго. Может и вправду втулки нужно менять и стойки стаб. дольше ходить будут??
машина по подвеске отличная. Ездил и по рыбалкам и по ямам и по кочкам, застучало на пробеге 90 тыс. Многие удивляются что так долго прошел не меняя в подвеске ничего.! вот весна буду заниматься подвеской!
Абсолютно такая же история поменяс стойки стабализатора не помогло,щас решил поменять шаровые.Но знакомые посоветовали подтянуть верную гайку стойки говорят помогает,но и это мне не помогло)))
