странный звук в правом заднем колесе.
Этот звук даже, в принципе и на стук то непохож. Проявляется, именно при медленной езде по неровным дорогам( с ямами). Такое чувство, что, что то задевает. раза поднимал на подъемнике вразных сервисах(стойки стаба нормальные, но есть маленький люфт во втулках самого стабилизатора, подкрылка чистая, в смысле не где потертостей нет. Пробег 23 000. Звук похож на скрип старых аотресканных сальников. Уже не знаю что смотреть.
Inozemtseva
добрый вечер.попробуй подтянуть задние поперечные рычаги.ослабевают болты.
Высокий
Тоже самое было с правым задним колесом. При медленней езде, за что то задевало. Отчетливо слышалось при поднятых стеклах. Гул совпадал с вращением колес. Решил снять колесо, обнаружил, что на шиномонтажке на одной из шпилек немного сорвало резьбу и гайка не была затянута до конца. открутил с трудом. Заново поставил колесо, затянул как положено крест накрест гайки. Проблема решилась.
Да ничего не нашли. Заехал к оф. диллеру, просмотрел скане ошибок говорит нет. Так и езжу 2 года. Забил короче
Заднее правое колесо стучало на кочках и иногда даже слышался металлический звон. В РРТ проверили, сказали, что это позвякивает крепление бензобака???, якобы затянули. Стук не прошел, позвякивание вернулось. Дошло до того, что при левых затяжных поворотах по большому радиусу началось биение правого колеса. Съездил в РРТ еще раз - ослабли болты крепления задней балки??? . Затянули, всё прошло)))
dimon
Скобу суппорта посмотри частая причина начинает подзвенивать
