Срочно нужна помощь, первый раз меняю грм, все правильно стоит
Срочно нужна помощь, первый раз меняю грм, все правильно стоит?
Neos
Ремень перетянул, метки на ролике вровень поставь
в распредвала есть шпонки. Я одни раз нп затянул, распредвала и заводил её повернула, и мювал встал на место
Armen Danielyan
Метки на натяжном перетянуты,если двигатель гоячий то метки ровненько поставить если холодный то мм4 пусть не доходит
Если двигатель горячий то совмести,если холодный то4мм пустьеще не доходит,когда нагреваются то будут вровень
нет такого регламента на горячем моторе грм менять, да и адекватный человек не полезет. А насчет 4х мм на горячую полная чушь.
при натяжке совместил флажки, когда прокручивать двс метка отходит назад (ослабляет) примерно мм 3-4 потом возвращается взависимости от такта
Нятяжной ослабь,и вручную прокрути несколько раз,убедись что метки совпадают потом шкив прикрути и только потом заводи
