снял задний фонарь и увидел этот кошмар, подскажите провод массы так и должен идти на 2 лампы? В фишке выгоревший пин массы, туда провод не
Всем привет, снял задний фонарь и увидел этот кошмар, подскажите провод массы так и должен идти на 2 лампы? В фишке выгоревший пин массы, туда провод не заходил
если верить схемам то там должно приходить три плюса.
голубой провод на поворотник.
желтый на тормоз
и красный с белой полоской на габарит, ну и общий минусовой провод.
минусы обеих ламп можно соединить и подключить к минусу приходящему с разъема который из кузова торчит. на этом разъеме по логике должно быть 4 контакта.
