Шевроле лачети 1.4 (f14d3) МКПП, егр заглушен ещё прошлым владельцем, кат на месте. Проблема в следующем: Около года назад появились провалы при...
Добрый вечер! Шевроле лачети 1.4 (f14d3) МКПП, егр заглушен ещё прошлым владельцем, кат на месте.
Около года назад появились провалы при нажатии на педаль газа (вообще не реагировала на педаль), плавали холостые, пыталась заглохнуть. Скидываешь на нейтралку (или глушишь, заводишь, разгазовываешь - все проходит. Такое было раз в неделю примерно. Особенно было заметно, если машина постоит на месте на холостом ходу более 3-5 мин - сразу такая штука появлялась.
С течением времени все чаще данная проблема себя показывала. Месяц назад решил почитать форумы и интернет, в целом. Решил заменить дад (Китай) - проблема не ушла.
Сегодня заменил ДК первый (фирма эра). Первые три часа проблем нет. Затем машина вообще практически отказалась ехать. Если включить передачу и пытаться дать газу - бесполезно. На хх - разгазоывается от отсечки. Таким образом еле доехал до дома.
Отключил дк первый, машина поехала, как будто проблемы и не было никогда. Подключил обратно, ошибки скинул.
Итог: сейчас висит p0131 (низкое напряжение цепи датчика кислорода). Соответственно смесь корректируется без учёта дк1 почему-то. Долгосрочные коррекции -14.6%. Машина сейчас ездит, потому что дк1 почему в ошибке. Если вернуть дк1 в строй, то сразу проблема сразу же проявится.
Есть какие-то мысли? Заранее спасибо всем!)
gZwulagLne8ev03K9PXJL5bkvAc6U3TxxFPOgkkEif_ZCmSFOVtEO5JvtIT0jvaB3ndQvs9Ia3WYgNt0H8D2dtCp.jpg
canadka
3 раза просмотрел график и не увидил показаний напряжения бортсети, с чего вы взяли что там 16вольт
Все нашёл в самом верху
gfs
все нормально там, мультиметр под нагрузкой 14.6 показал.
S:E:O
Если скриншоты сделаны без нагрузки - у вас высокое давление во впуске.
Напряжение перепроверить, т.к. сканер бывает ошибается. Более того, в сканере в списке еще есть напряжение ниже - оно точное уже. Первая строка вроде ошибалась всегда.
Если напряжение в норме, то ДК видимо бюджетный дает о себе знать.
Как авто почините, если проблема останется - вкладываете эти же скриншоты, и +график ДК1.
есть смысл искать оригинал? Или можно аналоги? Видимо мой аналог фирмы эра оказался не очень хорошим.
Chief_V
бош от 5тыс. Оригинал gm от 10тыс. Из хороших выбор очевиден. У боша есть проверка подлинности на официальном сайте
Sergey777
Не первый раз сталкиваюсь с проблемными датчиками с новая фирмы ЭРА, возми кислородник старвольт с ними пока небыло проблем
Beretta
Автор проверь напряжение зарядки тестовом, если реально 16в это большая неисправность влияющая на многое. Второе ЭРА очень часто гонит брак, возми хотябы старвольт
DORIKING
Привет. В чем была проблема?У меня все точка в точку было. Теперь и без дк1 пытается глохнуть, и при езде как будто за жопу дергает. В дождь такой проблемы нет. Перебрал кучу форсунок(сейчас стоят от Весты). Поменнял датчик давления коллектора, клапан холостого, датчик коленвала, катушку, провода, свечи, мозги вместе с рамкой иммо и чипом. Ничего не помогает. Авто авео т200, f14d3, мехдороссель.
