Сальник
inspektor
Коллеги С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ. Вобщим такая проблема, поехал на плановое ТО, машынка набегала 17740 тис. Там мне сказали что потеет ссальник левой полуоси я настаивил на замену но мне сказали что можно ездить. Что восоветуете? Заранее благодарен за ответ.
Luka
ты имеешь в виду сальник привода который на коробки?
Сергей Шевченко Сальник на ходовой - это и есть сальник привода в коробасе... Если его не поменять, то масло в коробасе испариться и ты спалишь пятую передачу ( ремонт стоит дорого ) Сам недавно менял сальник привода и это встало: 420р - масло, 210р - сальник и 500 р - замена. Так что думай.
офицыалы поменяют по гарантии только когда будет течь, а опотевание течью не является по их гарантийной политике
