Доброго времени суток. Стал рывками и туговато поворачиваться руль. Жидкость поменяли, проблема осталась. Рейка не течет. После того как хорошо прогреется машина менее заметно, но все равно при повороте заметно затруднение.
Была такая же проблема. Руль стало закусывать при повороте, причем поворачивался он с очень сильным усилием. Смотрите крестовину промежуточного рулевого вала. Под пыльник попадает вода она ржавеет и ее закусывает. Отдельно не продается, только в сборе с валом. Подходит от шеви-нивы стоит 100руб, а вал 4000.
и у меня сейчас такой же гемор, машина постоит заводиш руль отлично крутится, некоторое время поездиш туговато, особенно когда стоиш иногда приходится силу применять, насос в норме, рейка не текёт, на крест подумать не мог, но пока еще не делал.
