Ручник.
Парни, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема-ручник поднимается практически до самого верхнего положения, но не держит почти. Подтягивали тросик несколько раз-через короткое время снова начинает подниматься на весь ход рычага... говорили, что колодки у барабанов могли стереться, но я что то сомневаюсь.??
Анечка
Как минимум, попробуй развести колодки ручника, а потом регулируй тросики
если так, то просто ход ручника должен увеличиться, но при сильном натяжении держать то он должен, а он не держит почти.
ISpy
у меня таже беда.Говорят колодки ручника пора менять.
нет, там есть отверстие для развода колодок, так же как и тазах, только у нас дисковые тормоза, а принцып тотже
Truong Nguyen
на ручнике стоят барабанные тормоза, лучше перед разводкой колодок снять барабан и посмотреть есть ли остаточный бортик на барабане. Если есть то сточить и потом уже разводить колодки, иначе в дальнейшем появиться геморой со снятием барабана, т.к. за этот бортик будут зацепляться колодки и не дадут снять барабан. В общем процедура не сложная занимает около 20 минут на колесо.
отверстие для развода колодок нужно переместить в низ. хотя барабан снимешь и разберёшься))) сам проделал два раза эту процедуру. =)
