Решил поменять маслосъемные колпачки, без снятия ГБЦ, дымит на холодную и масложер. Может кто делал и помогло ли это? Седан, автомат, 140 тыс пробег
KoJI9lH
Всём привет. Решил поменять маслосъемные колпачки, без снятия ГБЦ, дымит на холодную и масложер. Может кто делал и помогло ли это? Седан, автомат, 140 тыс пробег.
300 грамм на 5000 км.... Думаю это вообще не масложёр. Масложёр это когда люди литрами подливают. Масло попробуй сменить, так бывает
у всех разные манеры и типы эксплуатации. Может человек только по городу потихоньку ездит, вот и залегли кольца. Кто часто крутит движку и ездит по трассе у них к 400 начинает немного подъедать.
Сначала поменяйте сальники клапанов. Потом понаблюдайте. Судя по расходу масла - это в них дело. Можете попробовать масло на другое сменить
legasov
На жиге похожая проблема была. Тоже дымила на холодную и ела масло. Замена помогла.
Я менял без снятия головы, не чего сложного, делаешь из свечи зажигания пустую середину и преклепляешь никель от колеса вкручиваешь в цилиндр, подводишь поршень в самый верх, одеваешь компрессор для подкачки колёс включаешь и меняешь колпачки разобрав и сняв сухарики
