ребят подскажите скидываю на нетралку при езде вот такая штука происходит обороты падают потом подымаются и опять в норме клапан pcv новый работает
Добрый день ребят подскажите скидываю на нетралку при езде вот такая штука происходит обороты падают потом подымаются и опять в норме клапан pcv новый работает проверял это с обд и видео
стоит новая заслонка чистил со старой такая же ерунда и одоптацию делал не помогает
Grassmester
я смотрю по сканеру у меня дз больше 3 процентов открытие бывает и 4 а должно быть от 2.5 до 3.2 вроде
у меня были таки моменты как ты описал. Помогало снятием минусовой клеммы и чисткой дз.
Falcon74
попробуйте трубку клапана адсорбера заглушить, и немного покататься, если пройдет то хана клапану
