Провалы в работе ДВС
alex008
Всем привет.Chevrolet Lacetti 2008 1.6MT универсал.Проблема заключается в следующем: периодически загорается чек на панели приборов. При диагностике уже полгода одна и та же картина.
Выдает три ошибки:
R0107 - Датчик абс. давления во впускном коллекторе или
барометрический датчик, низкий ур. сигнала.
R0327 Датчик детонации 1 (Блок 1 или один датчик), низкий ур. сигнала
R0341 Датчик положения распределительного вала А (Блок 1 или один датчик), сигнал вне диапазона.
Датчик распредвала поначалу поменяли, картина не изменилась. Зачистили все массы, добавили или от аккумулятора дополнительную массу, картина изменилась немножко, потом все вернулось обратно. Понимаем, что где-то с диагностиком, что где-то в проводке есть плохой контакт, но вслепую лезть в проводку не хочется.
Чаще всего чек загорается на светофоре. Иногда бывает, что секунд 20-30 машина тупит. Надо хорошо прогазоваться и потом все восстанавливается. Расход бензина нормальный, тяга нормальная. Все становится в пределах нормы. Такая картина.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным случаем? С чего можно начать?Заранее спасибо
GregoryFar
Подробное описание:
На протяжении нескольких месяцев я сталкиваюсь с проблемой, когда сцепление на моем автомобиле постоянно подгорает. Я уже проверил уровень жидкости в системе, заменил сцепление, но проблема не исчезла. Есть ли у кого-то опыт решения этой проблемы? Какие шаги или рекомендации вы можете дать, чтобы устранить постоянное перегревание сцепления? Может быть, кто-то сталкивался с подобной ситуацией и нашел эффективное решение? Пожалуйста, поделитесь своим опытом и советами!
