Прогревается , начинают обороты сильно падать .
LACETTIKRASNAIY
Добрый день . Lacetti 1,6 автомат 2007г. Как только машина прогревается , (достаточно проехать километров 7 ) начинают сильно падать обороты. Если оказаться в пробке машина почти глохнет . Но если заглушить ДВС после сразу запустить обороты держит нормально. Через секунд 30 - 1 мин. Повторяется . Раньше эта проблема вылазила пару раз за длительную поездку , и то надо было проехать километров 100 -200. Если по трассе хорошенько дать оборотов , проблема уходила . И смело можно было несколько сот км проехать без проблем. Со временем становилось все чаще и хуже. Понимаю , что не механическая проблема , так как после перезапуска ДВС проблема уходит. Хоть и на минуту , но и тем не менее. Что сделал уже и не получил результата - Клапан ЕГР заглушил , дроссельную заслонку поменял на новую , датчик в впускном коллекторе поменял на новый. Шланги вакуумные все проверил - целые . Разъемы на все датчики , которые только можно под капотом увидеть , перепроверил , все в отличном состоянии. Ошибок по датчикам , пропускам зажигания нет . Помогите , люди добрые , или советом дельным или ссылкой на тему подобную. Я найти не смог ничего полезного ((((
