Проблемы с Электрикой.
Раньше при вытаскивании ключа из замка свет и противотуманки гасли автоматически, сейчас все остается гореть... может кто сталкивался с таким?
Artsite
Разобрался: отломался провод на концевике водительской двери, поправил и все Ок. Вот.
а у меня када ключ до конца глушишь до положения конечного и все гаснет вплоть до магнитолы ))) что бы все горело и работало надо не до конца ключ поворачивать на какое то положение )))
народ поскажите, купил машину не работала подсветка климат контроля, снял накладку посмотрел, на вид одна лампочка перегорела, купил эту маленькую лампочку(за 200р.) :( поставил, в итоге одна она и горит. чтож теперь и остальные менять? но проблема в том, что когда включен ближний, глушиш машину уходиш а габариты горят.. а иногда гаснут, кргда как в чем дело?
drom
я када менял лампу левую ближнего света, поставил, включаю проверить, тут правая перегорела )))ахаха)))) во гемор был )))) а на счет гаснут иногда габариты, хз, лучше не суйся сам в электронику )))
Alex17
Я все же хочу разобраться. почему после установки лампочки такой трабл произошел :(
drom
кому нужен генератор б/у на лачу. себе поставил новый .старый тоже рабочий, но после того как прогреется двигатель до - 90 гр. там видимо что то отходит и он недаёт подзарядку на АКБ. отдавал на диагностику, там проверили и протестировали на стенде и сказали что всё отлично. кто заинтересовался пишите.
Всем привет, подскажите пожалуйста сколько стоит ремонт генератора, что-то начал подгуживать.
