Проблемы с АКПП (двиг. 1.8)
После того как поменял масло в коробке, теперь происходит такая фигня, при включении задней передачи сам по себе включается режим HOLD и потом долго не выключается, а когда ставлю на Драйв то сначала дернется слегка и едет потом на пониженой передаче) Подскажите что это может быть и как решить эту проблему)
BestSellersq
У меня похожая ситуация была. Это нужно меня датчик нейтраль-парковка стоит под капотом его там сразу видно. Замена вместе с работой у меня вышла 450 грн. Но это еще может быть какой-то сальник на коробке и вот как раз это дорогостоящий ремонт.
Karamba
Короче едь на сто и делай диагностику, там скажут точно что именно. и советую не затягивать, автомат штука сложная и дорогостоящая, чем раньше в ремонт, тем меньше потом за него и заплатишь.
