присматриваю лачети универсал, 2010-11 год, подскажите куда обратить внимания
domolink
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, присматриваю лачети универсал, 2010-11 год, подскажите куда обратить внимания при покупке, слабые места и как автомобиль в обслуживании?
сопливит
В общем не тот косяк, из за которого не стоит отказываться от покупки
В целом машина очень ремонтно-пригодна
Даже некоторые детали от ваза подходят)
При покупке как и других авто-пробег( его оригинальность), общее состояние
kulikov
Смотри течь рейки, крепления нижние бамперов гофру глушителя, затертость руля, крутилки света и кнопок стекло подъемников, пороги мнутся и пескоструй на них до металла при большом пробеге и на задних арках снаружи.сними крышку декоративную с движка смотри масло в свечных колодцах есть нет и желательно снять патрубок с дросселя посмотреть масла чтоб там не было.ещё было что с датчика масла провод кинули на генератор и лампа тухла как только заводили.смотри как работают дворники, должны доходить до низа и не застревать посередине на всех режимах, и когда брызгаешь на лобовое задний не должен срабатывать.печка смотри чтобы кнопки все работали и положения печки и скорости её.ещё посмотри как закреплены задние обшивки в багажнике все и на двери и боковые, родные ли саморезы и места вокруг них целые нет.все лампочки смотри. Ещё регулировка фар если работает, то вообще лакшери, защиты двигателя пластиковые на дне по бокам защиты посмотри.а так в ремонте дешевле наших.надёжнее, комфортнее.желательно загнать на яму или подьемник и смотреть.как то так
Mystic
охринетьс такими запросами токо в автосалон.тачке уже 6-7 лет...
Alex17
всё правильно он написал. Сопливая прокладка это болезнь. В остальном машина беспроблемна, если не заезжена таксистами. Обслуживание недорогое.
IZa
на 1, 6 такая же фигня? Сначала цокает, а потом и потечет
