Прекуриватель
была такая же проблема у меня их 3 штуки один работал а 2 не работало...полез где предохранители-проверти есть ли там напруга и не перегорели они ли у вас? )заменил и все впорядке)
Надо проверить, а ещё в бардачке нет света (нет плафона, только дырка) интересно это от комплектации что ли зависит???
Truong Nguyen
Подскажите, в каком месте находится предохранитель для прекуривателя, в каком месте он торчит? ) Можно даже фоточку )
Виталий Дрягилев ...ты с какого города? продается в магазине для этого книга в цветных картинках, там можно все посмотреть=)ну вообще-то когда снимаешь крышку под капотом где предох., там все показано и подписанно=)а лучше проверь напряжение есть ли на предохранителях? проверь все вытащи каждый и посмотри какие они нормальные не перегорелые и если что замени на новые=)удачи...
dbc
он из Бобруйска.открыл книгу, а видит фигу...это у него синдром такой
Про предохранители, перекуривателя Проверил на своей, два работают один не работает.. предохранители целые.. ) какая то ерунда.
A.Hagen
Алексей Кузин У меня Тоже не было подсветки в Бардачке. Вот что я сделал ))
О, круто замутил. Кстати, что касается прИкуривателя - поехал на ТО1 и мне его сделали)))))) Делали что-то в салоне именно в прИкуривателе. Сам-то я завязал с этим делом, но что должно работать - то должно работать.
