Пожалуйста подскажите те кто избавлялся от масложёра на алюминиевой КК, напишите в лс
что нужно сделать с крышкой чтобы масло не ело, и куда патрубок подсоединить который с гофры рессивера идёт?
Карэн Esmio
где красный болт трубку от гофры, где чёрная пластмасска туда вкручиваешь родной клапан картерных газов только оригинал, потом откручиваешь все болтики обезжириваешь по контуру сепаратора и рёбра жесткости на сепараторе, аккуратно промазываешь герметиком прокладкой и закручиваешь болты на фиксатор резьбы ставишь крышку и видишь что она течёт на распредвалы) копишь деньги на новую оригинальную крышку) или как повезёт панацеи нет
Леонид
я так понял смысл весь в том чтобы пластмассовую крышку на герметик посадить?, чтобы туда масло не летело
