После чистки дроссельной заслонки плавают обороты. Ни чего не помогает. Что делать помогите пожалуйста
обязательно попробуй))) там единственное за двиглом осторожнее подсоединяй шланг к клапану - если будет подсос воздуха, то обороты поднимутся до 5000, но это не страшно - пару минут можно, чтобы закрепить нормально))) ВАЗовские не ставь -замучаешься надевать)))
и ещё забыл сказать - после замены шлангов обязательно скачай програмку Sirius D42 чтобы сбросить адаптации, именно её) а потом обязательно вручную без пребора переобучи дроссельную заслонку - в инете так прям вбей и выдаст нужную инфу)
Значит что-то нарушил, возможно подсос воздуха, проверяется дымогенератором или что-то с моторчиком дросселя. Писк от дросселя при включении зажигания постоянный и монотонный?
я тоже почистил дроссель не снимая его,и начали плавать обороты,сделали сброс адаптации помогло,я уже писал сюда у не которых само проходила типа надо проехать примерно 50 км,я так понял дроссель вообще нельзя трогать
Вот и не надо его мне трогать. Но уже поздно. А проехал уже больше 150и. А адаптацию не могу сделать. Два сервиса не смогли подключить машину к ноутбуку
