Понимаю, что такой вопрос уже ни раз бывал на стене этого сообщества, но всё же, помогитеЛачетти 1.4На улице -10°С. Завёлся, 10 минут грелся( темп.
Всем привет!
Лачетти 1.4
На улице -10°С. Завёлся, 10 минут грелся( темп. двс поднялась до 50°С), доехал до места за 15 минут, стоял на парковке не глуша два ещё минут 10. В Итоге темп. двс не поднялась выше 75°С
В машине холодно
В чем может быть проблема?
Меняй термостат. Он неправильно работает у тебя, гоняет по большому кругу, Из-за этого и плохо греется автомобиль. Соответственно перерасход топлива идёт ещё.
я ведь не знаю какой у тебя стоит, чтобы утверждать, чтобы ты ставил такой какой стоит. А расход больше из-за того что двигатель должен работать на определённой температуре 87-92 градуса Цельсия. Всё, что ниже тобишь примерно 60-75 градусов, если у тебя он показывает, то будет идти перерасход топлива.
