Помогите советом: выскакивает чек, читаю диагностикой- в ответ получаю пропуски
Добрый вечер! Помогите советом: выскакивает чек, читаю диагностикой- в ответ получаю пропуски зажигания. Посмотрел, а там все колодца свечные в масле, ну соответственно решил прокладку клапанной крышки поменять, ну и свечи, потому что пора уже было. Поменял, поездил неделю, и машина начала троить, а порой тяга вообще пропадает и делай что хочешь, ну тогда подумал, что крышку клапанную повело, потому что пробег уже 150000, как раз судя по отзывам многих на этом пробеге такая же проблема. Купил крышку, все по красоте сделал, свечи достал посмотрел новые, всё от масла протер, герметиком промазал, десять ньютонов на каждом болте, всё собрал, завел- чек был, но я его убрал диагностикой, да и машина не троила ничего, поехал по делам и спустя 5-7 минут чек опять появился, а спустя полчаса еще и троить начала, конечно не так заметно, как было, но это я думаю лишь начало. В чём тогда проблема может быть? В катушках зажигания? Или в чем? Помогите, пожалуйста!
могу только посочувствовать и отправить на большой форум, штудировать тему ошибка 0300...п.с.пробег 295 с копейками, крышка родная)
Вл Ад
Проверь катушку зажигания вольтметром. Цифры должны быть одинаковые или отличаться чуть чуть. Если разница большая то ей хана
SlavaCD
Сколько же ты бабла ввалил в свой ремонт методом тыка. Могу только посоветовать сделать ДИАГНОСТИКУ.
я же написал, что делал диагностику и ничего не зря, потому что масло как никак попадало, а значит проблему надо было ликвидировать, чего, собственно, я и добился, однако, ошибка с пропусками зажигания не пропала
janno
Делал диагностику? Ну давай рассказывай какое давление топлива у тебя? Как себя чувствуют клапана? Форсунка не течёт? А первичка как? Ну хотя бы осцилограмма DIS сигнала катушек?
Ну и если ты делал диагностику, наверно видел такую осцилограмму, может раскажешь что тут не так?
сколько у вас диагностика стоит? У нас 600р. Ща просмотр ошибок.И за давление и за компрессию и за каждый датчик который отдельно будут проверять возьмут ещё примерно эту сумму.
Artsite
откуда я знаю сколько она стоит. Наверно 1000 примерно. Я лично 500 беру за комплексную диагностику. Промывка топливной 1500.
Ты не первый. Либо запасись терпением, либо продавай машину!
Только полная диагностика может решить эту проблему, просмотр ошибок сканером и диагностика не одно и тоже!
EEM
Сними башку, шлифани клапана, чтоб не подвисали и заодно сними поддон и поршня посмотри, перегородки целые?
