Поменял термостат,поставил люзар железный,из печки дует холодный.то ли брак либо воздух в системе?——менял потому что стоял пластиковый и он лопнул
also
Подскажите,то ли брак либо воздух в системе?
——менял потому что стоял пластиковый и он лопнул.
Это не от корпуса зависит, а от самого элементы, он наверное бракованный. Вернет на 92 надо ставить
Aonir
машина не кипит,а вот с печкой беда!!Есть подозрение может печной радиатор забит
проверь шланги сначала, может они.
Ну а если сама печка, я тебе не завидую, менять торпеду снимать.
