Поменял клапан PCv не помогло,масло засасывает в пускной коллектор, куда копать? Переделками заниматься считаю не правильно т.к при правильной работе
Поменял клапан PCv не помогло,масло засасывает в пускной коллектор, куда копать? Переделками заниматься считаю не правильно т.к при правильной работе не должно всасывать
На Лачетти нет маслоотделителеля как такового. Так что масло во впуске будет всегда. А клапан pcv, это просто обратный клапан.
Может я ошибаюсь, но проблема не в том,что всасывает, а в избыточном давлении в внутри двигателя. И не факт, что масло именно через него уходит.
