полный комплект для замены ремня ГРМ 1.6 бензин 12г.в. Что дополнительно ещё прикупить чтобы в процессе мастеру не довозить? Если с номерами то
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста полный комплект для замены ремня ГРМ 1.6 бензин 12г.в. Что дополнительно ещё прикупить чтобы в процессе мастеру не довозить? Если с номерами подскажите, то вообще круть. Спасибо
Ремень, два ролика, помпа это набор ГРМ. А дополнительно возможно 3 сальника на распредвалы и коленвал, ну и я думаю ремень и ролик вспомогательных агрегатов.
Недавно менял: комплект ГРМ: ремень, 2 ролика, помпа+прокладка. Приводной ремень, ролик натяжителя приводного ремня (металлический как вариант - Maxiss), сальники по состоянию (говорят родные лучше не трогать, если не потеют), а так я брал оригинал. Поменял антифриз, т.к хз че там было залито (брал ЛУКОЙЛ г12). У меня писал верхний патрубок, поменял соответственно и крышек заодно (раздуло патрубок из за неё походу). Короче систему охлаждения глянь на герметичность.
На больших пробегах советуют проверить шестерню коленвала на износ.
Выложил все что накопал в интернете.
