подсветка бордочка в хетчбеке
Torrero2525
отсутствует плафон освещения бордочка. можно ли самому его установить и есть ли там разъём под него?
Сними его и погляди, там не сложно, несколько болтов и всё. Только обязательно сними клемы с аккумулятора, иначе будешь менять 21 (если не ошибаюсь) предохранитель, на 15ампер.
Inozemtseva
снимал, смотрел, фишки никакой нету. плафон сам отсутствует и микрик тоже. также нету света в пепельнмце и нету доп розетки под ней. как самому всё это хозяйство установить и от куда запитывать провода?
С 2010 года в бардачке не делают подсветку, сам вчера снимал бардачек, до этого прочитал, что при снятии его надо аккумулятор отсоединять, чтоб не спалить предохранитель, отсоединил, не каких проводов не обнаружил, не чего не понял зачем писали отсоединять провода от аккам., сегодня решил разобраться, вот и вычитал что теперь не ставят освещение.
GrokRu
думаю можно если по схеме проводку пустить и лампочку с кнопкой повесить.. но оно вам надо? )
Заказывай в эксисте концевик бардачка №94580496 (примерно 70 руб.) и плафон подсветки №96247398 (примерно 140 руб.). Запитывай от прикуривателя и будет тебе свет в бардачке.
