Подскажите.
hard_gm
Глянь Ef19 синий 15 ампер. Это в моторном отсеке сверху три предохранителя ниже более мощных тебе нужен центральный. А вообще если у мя такая хрень я смотрю все подряд. Есть еще предохранители в салоне. Открываешь водительскую дверь и снимаешь крышку на торце панели приборов. Тяни ее на себя.
BS_Zor
Подскажите почему не работают дворники в положении пауза???
а посмотри колесико регулятор задержки дворников на правой ручке у тебя стоит в каком положении может ты его в самое долгое положение поставил? .
да не хуя не работает, говарили реле-заменил всё равно не работает, теперь говорят мотор типо дворников...и то не точно...
ISpy
Блин надо тебе к путевому электрику.Сложно так сказать.
Grassmester
Подскажите. Где находится фильтр салона и топливный??? У меня Лачети седан...
Inozemtseva
Чтобы салонный фильтр найти придется вынуть полностью бардачёк.Там легко 2 пластиковых шплинта снизу на петлях.Откручиваеш 4 самореза и вынимаеш корпус бардачка.Посередине будет привод печки а чуть левее или правее не помню вытянутый прямоугольный узкий кожух пластиковый на 4 винтах их откручиваеш и фильтр внутри.Еще придется полочку в ногах пассажира открутить она мешать будет. А топливный справа от бака если смотреть по ходу машины.Он в железном обрамлении защитном. Вроде так все.
Lera Moskaljova
Ещё вопрос-Если мафон штатный поменять на другой, джостик на руле будет работать???
