подскажите пожайлуста кто нибудь ставил новую клапанную пластиковую крышку неоригинал, как она вам?? Через сколько начинает течь? И какую прокладку к
Здраствуйте, подскажите пожайлуста кто нибудь ставил новую клапанную пластиковую крышку неоригинал, как она вам?? Через сколько начинает течь? И какую прокладку к ней покупали??
Armen Danielyan
крышка вроде нормальная, ставил прокладку с герметик и без течь всеравно
Custo
Хз. Владею Лачиком с нуля. До 75 тыс было всё ок. Потом стала подпотевать одна сторона, решил поставить новую прокладку. После замены стала жопа . Теперь каждые 15-20 тыс провожу замену прокладки (не то что потеет, течь прям начинается). Ставил и оригинал и не оригинал, и дорогие и дешёвые, и на герметик и без. Один хрен на 15 тыс хватает.
Nick_CorrectniY
Новую крышку не ставил, но была такая мысль. Хз, можть и поможет . Колечки в крышке тоже меняю с прокладкой, но один хрен 15 тыс
Попробуй втулки на крышке подточить на 1 мм и Виктор рейнз поставить, ну и накряйняк геметика насыпь туда, на 30, 40 т. Км хватало
