Подскажите куда копать? После замены тросов ручника дней через 3-5 загорелась лампочка ручника, думали просто залипло. Ездили так недели две, потом
TGirl
Добрый день. Подскажите куда копать? После замены тросов ручника дней через 3-5 загорелась лампочка ручника, думали просто залипло. Ездили так недели две, потом стали пропадать тормоза. Тормозная жидкость из бачка исчезла, долили, через три дня опят лампочка и бачок почти пустой.
Laserdo
Нужно искать утечку, может шлаги, может трубки сифонят..
petrkosh
Смотри дно машины. Суппорта. Если течёт, то оно будет видно где течёт
Web-master
И ещё момент, после подливания жидкости в бачке она графитового цвета
Neformal
год назад при обслуживании системы была замена. Как часто надо это делать?
чтобы графитового цвета не была. Но год назад не должна была поменять цвет, значит не вся система была прокачана.
iTux
Сцепление смотрите, выжимному подшипнику конец приходит
Reibert
а лампочка в какой момент загорается? при полностью сухой половине бачка на тормоза?
Со сцеплением всё норм вроде, передачи втыкаются без проблем, педаль в натяг, а вот педаль тормоза проваливается. Или это не показатель? А то если погоню в сервис, явно лапши на уши навешают.
PolishSEO
Недавно было похожее сгнила тормозная магистраль. Сначала даже капель не видел а потом как ливанула на асфальт
