Подскажите кто нибудь разбирал клапан тормозов? Есть ли смысл? Или лучше новый взять. Перед тормозит зад вообще
bossik32
Подскажите кто нибудь разбирал клапан тормозов? Есть ли смысл? Или лучше новый взять. Перед тормозит зад вообще ноль
перебрал все суппорта шланги поменял колодки и диски задние. когда прокачивал тормоза. С зади еле выходила жидкость. С переди все норм. Сейчас при торможении в перед клюёт. С зади диски вообще не трутся
diplomruse
сколько проехал после всего сделанного? Может еще не притерлис! Если жидкость идет все норм
может колодки просто жесткие долго трется.. не был бы жидкости в суппорте, то другое дело! А тут хз!!! Темболее говоришь суппорта перебирал!? Не пропускают ли!!!)
Torrero2525
Ещё может быть забита магистраль. Попробуй открутить шланг от суппорта и посмотреть как жидкость вытекает
