Подскажите кто какие ставил втулки стабилизатора, а то уже 2 комплекта gm поменял ( стук пропадает,а через 3 т.км опять)
REKLAMSCHIK
Нужно вместе с втулками - стабилизатор менять, так как у стабилизатора вероятно износ в районе втулок.
на машине пробег 70 т.км, и визуально и руками выработка не чувствуется, коррозия отсутствует, грешу на плохое качество резины втулки.
скорее всего втулки не по размеру. Чтоб износ на стабе был, это наверно тыс 700 надо проехать, ну или полиуретан поставить, да и то, не факт что он может его.
к сожалению фото втулок которые ставил не нашел. Не мог бы сориентироватъ с каким номером и какого производителя поставить.
