перегорает рычаг включения света,уже третий поменял,было у кого
Добрый день.ребят подскажите пожалуйста как эта запчасть называется. На холодную завожу из него стук идёт очень сильный. О вообще какую она функцию выполняет. Всем спасибо
Здравствуйте. Это называется пневмопривод системы изменения геометрии впускного коллектора.
Вот почитайте https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/485326907475230861/
По стене группы поищите, я когда то тоже грешил на него
не за что. Возьмите шприц, оденьте через шланг на привод этот и втяните шприц, тем самым создавая вакуум в камере привода. Если ножка его войдёт и будет стоять мертво, значит все с ним нормально. Там мембрана просто стоит. А греметь могут у Вас заслонки которые он двигает во впускном коллекторе
попробуйте как я Вам советовал. Пальцем он и будет возвращаться не доконца, так как вакуум там не создаёшь таким образом.
https://vk.com/wall-141396_3761717 вот ссылка, я выкладывал, видите почти выходит, но со шприцем он стоял как мертвый.
