откуда может протекать антифриз.. Дело в том, что ездил в сервис, там мне меняли бачок, крышку (оригинальные), антифриз и термостат. В результате
Vostrik
Салфетки накрутить попробуй на каждый хомут и поймёшь, они или нет, и дальше потом смотри по результатам
avs
я так на каждой машине делал, когда шланги менял, не важно антифриз или жидкость Гура. Так же крышку ещё обмотай
amibaby
а так и должно быть шшшшшш..это через крышку лишние газы выходят.
Lucky™
ленту Фум намотай побольше и аккуратно закрути, несколько крышек покупал, все проворачиваются)
RealBormotun
На крышке есть клапан, откуда давит.Поменяй саму крышку, у меня так же было поменял крышку, всё порядке.
ALENA27
я на след день на новом бачке резьбу свернул)так что все может быть
Vitek22
привет. Была такая же ситуация. Крышка новая и бачок GM, так же как у тебя подтекала.Поменял снова крышку новую поставил, а главное что заметил, что нужно на холодную держать уровень антифриза между метками по середине. Как только максимально налью, то сразу выдавит. Стал держать либо по минимуму, либо между метками, всё хорошо стало. Попробуй.
eugeny_kr
как найдешь причину, создай пост, чтобы другие могли решать проблемы, спасибо за ранее.
Ogre
крышки, что продают, все не подходят к продающимся бачкам)
petrkosh
Крышка. Если бачок оригинал то и крышка оригинал. 800р покупал.
