Омыватель фар на универсал
Всё реально.. Начитавшись про установку этой приблуды. Машина Универсал, соответственно есть задний омыватель. К нему и подключил магистраль омывателя фар. Решил не тратить кучу денег на покупки насоса высокого давления и установки доп-бочка для жидкости омывателя и т.п. Купил в БИБИ: два жиклёра с двумя отверстия в каждом (от Ваза для омывателя переднего стекла), пару тройников для трубочек вазовских и моток трубки, типа капельницы. Итого затраты всё в месте составили 120 рублей . Установка заняла минут 40-50, при условии что есть инструмент шуруповёрт или дрель (для просверливания отверстий под жиклёры), ключ на 10, + у меня для удобства откручивания внутренней гайки есть трубочка(для снятия передних фар, кто менял лапочки сам имеет представление ) 1 Снять обе фары 2 Отсоединить одну из двух трубочек омывателя(там есть разъёмы) которые идут от бочка и соответственно включив одно из двух положений омывателя или на заднее стекло или на переднее, тем самым находим нужную нам трубку омывателя заднего стекла, которая в итоге нам и понадобится для присоединения . 3 Соединяем трубочку штатную тройником, к свободной части прикрепляем трубку будущего омывателя фар длинной 40 см (приблизительно), далее закрепляем ещё один тройник для разводки на два омывателя фар к тройнику, две трубки на правую соответственно по длиннее .. укладываем под пластик бампера вымеряем отверстия для форсунок, высверливаем, подрезаем, если это нужно, пенопласт канцелярским ножом для удобства подсоединения трубки, закрепляем их, подключаем трубки. 4 Устанавливаем на место фары.. И вуа-ля … Если что не понятно в моём описание процесса пишите.. уточню..
Businka28
Да Евгений выложи фотки как выглядит ну и если будет возможность фотки как работает, заранее благодарен.
STRATUM
а вот теперь скажи насколько это продуктивно? сомневаюсь я что то что мощьности родного движка омывателя хватит чтоб создать в этих форсунках достаточно мощьное давление чтоб струя грязь смывала, а от того что ты их просто побрызгаешь водой толку не много
Толку никакого, разве что побрызгать а потом тряпкой стереть грязь.+1 в том что ненада искать воды для мытья фар.....))))но маладец и на этом
фото чуть погодя .. слабже чем штатный, но эффект практически такой же... штатная тоже не начисто смывает, сам видел и проверял.. думаю при случае попробовать подключить от отдельного бочка... например вазовский 40р бочок + 160р моторчик)) или посмотрю помощнее, пока достаточно.
zakaz
Жека толку ведь не будет, серавно нада тряпкой тереть или от грязи или от засохших комаров).......нахуй тебе эти мутации
Neos
Следует немного подкорректировать направление струи, с учётом поправки на ветер))
rstas
За время тестирования. Положительного эффекта не мало, реально смывает не на 100% как в принципе и от штатных на других машинах не добиться, но реально облегчает проблему на 70%, приятный девайс)) А про тряпку так вообще молчу.. В процессе пользования зимой которая в Питере уже наступила сегодня, напишу дальнейшие комментарий..
tobish
сей девайс полезен, если у вас стоит ксенон. Т.к. штатные лампы накаливания нагреваются и нагревают саму фару и грязь на фаре не успевает стекать, а просто засыхает на ней. Также лучше установить жиклеры от вольво и доп. бачек для омывашки от нивы.
Roman Albahtov
Если есть возможность выложи видео, меня устраивает пока и такое, но к эксперементам я готов)) а что у Нивы мощнее насос? И на что вывел вкл насоса?
