Однополчане посоветуйте что можно сделать с светом в туманках на хетчбэке...свет стоит родной,и светит мягко говоря ни как...ток в качестве ходовых
Однополчане посоветуйте что можно сделать с светом в туманках на хетчбэке...свет стоит родной,и светит мягко говоря ни как...ток в качестве ходовых огней,а хочется чтобы было по светлее)
Custo
Блин...я думал готовые уже купил... так то гемор наверно переделать...
Туманки не ближний и никак не могут физически его заменить. Диоды слишком ярко,и могут слепить, ксенон слепит. Яркость птф должна быть не больше яркости ближнего. Если у тебя есть над лампой термоэкран,можешь попробовать заказать лампы Нарва 37 Вт. Артикул 48051, в рознице нет и многие продавцы о таком даже не слышали. Заказать на сайте запчастей. Будет по яркости почти как ближний.
zav
Линзы, ну или просто ксенон или лед лампы прям так воткнуть, но лучше все же линзы, если просто воткнуть ксенон главное хохолок в красный покрасить не забыть
Truong Nguyen
Я ставил от приоры круглые в штатной заглушке отверстие сделал и все(они 55ватт против родных 35)
